Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Leica Z2X batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Leica Z2X batterij vervangen, Het batterijklepje van de camera openen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Leica Z2X batterij vervangen, Het batterijklepje van de camera openen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Aan de onderkant van de camera zit een klein klepje dat je kunt openen door het naar buiten te duwen.
      • Zodra je dit hebt gedaan, zou het batterijklepje vanzelf open moeten springen, zodat je een nieuwe batterij kunt plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Leica Z2X batterij vervangen, Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Plaats vanaf hier eenvoudig een nieuwe CR123A-lithiumbatterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Kenny
57 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G19
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 157
Altijd: 6,750
