Ga door naar hoofdinhoud
LeapFrog Scribble and Write Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LeapFrog Scribble and Write Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn your toy over so that the back is facing upward.
  2. LeapFrog Scribble and Write Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew all circled areas.
  3. LeapFrog Scribble and Write Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Very carefully, remove the back case to reveal the contents of the toy.
  4. LeapFrog Scribble and Write Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screw highlighted in the image.
  5. LeapFrog Scribble and Write Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Un-solder the wiring from the speaker and motherboard.
    • Caution: Be careful when using a soldering iron. Improper usage may result in burns.
Conclusie
Anthony Kidd
256 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G5
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 733
