Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Le Pan II camera vervangen
Bekeken: 447
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
67
Altijd:
447
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
In deze handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe je de kapotte camera van je Le Pan II vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Le Pan II camera vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 2 Le Pan II camera vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Steek een metalen spudger tussen het voor- en achterpaneel om ze van elkaar te wrikken.
      • Ga door met wrikken terwijl je de metalen spudger langs de spleet beweegt om de twee panelen volledig van elkaar te scheiden.
      • Vermijd het gebruik van metaal bij het openen van apparaten, aangezien dit het scherm kan beschadigen of doen barsten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Le Pan II camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Le Pan II camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de platte lintkabel los te koppelen van de (kabel)aansluiting op het moederbord.
      • Koppel de platte lintkabel los door deze voorzichtig uit de (kabel)aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Le Pan II camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Le Pan II camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de schermkabel los te koppelen van de (kabel)aansluiting op het moederbord.
      • Koppel de schermkabel los door deze voorzichtig uit de (kabel)aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Le Pan II camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de grijze metalen achterplaat van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Le Pan II camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de tablet om zodat het scherm naar boven gericht is en gebruik de metalen spudger om het scherm los te wrikken van de zijkanten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Le Pan II camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til het lcd-scherm voorzichtig op en verwijder het van de voorkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Le Pan II camera vervangen, Camera: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting omhoog te wippen en de camera te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Kelly Moniz
525 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-3, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-3, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 447
