Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Launchpad is een applicatiestarter ontwikkeld door Apple Inc. en geïntroduceerd in Mac OS X Lion. Elk in Launchpad vermeld programma wordt weergegeven door een icoon met een label. De gebruiker start een programma door met één klik op het icoon te drukken.
Soms wil je, net als ik, oude mappen en programma's verwijderen. Er zijn een paar manieren om ze uit Launchpad te verwijderen, naast het simpelweg verwijderen van de app. Helaas kunnen er soms restbestanden achterblijven die problemen veroorzaken bij het verwijderen. Volg enkele van deze stappen om je bij deze taak te helpen.
Typ de volgende opdracht; hiermee maak je een back-upmap aan op je bureaublad voor je launchpad-app.
mkdir ~/Desktop/DB_Backup
Typ het volgende commando om de database te kopiëren. Hiermee wordt deze in de back-map geplaatst die in de tweede stap is aangemaakt.
cp ~/Library/Application\ Support/Dock/*.db ~/Desktop/DB_Backup/
Typ het volgende commando. Hiermee wordt de LaunchPad teruggezet naar de oorspronkelijke instellingen en worden alle programma's uit mappen gehaald.
sqlite3 ~/Library/Application\ Support/Dock/*.db 'DELETE from apps;' \ ' DELETE from groups WHERE title<>""; DELETE from items WHERE rowid>2;' \ && killall Dock
Merk echter op dat de mappen niet verdwijnen. Om ze te verwijderen, laadt u simpelweg ten minste één app in Launchpad en sleept u de app vervolgens in en uit de map. De map 'verdampt' wanneer deze leeg is.
Als u een volledige reset van de LaunchPad wilt uitvoeren, zal ik een andere handleidingsstap aanmaken voor die stappen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
3 opmerkingen onder de handleiding
this command gives a syntax error in High Sierra.
It is a very simple method.<a href="https://technumus.com/how-to-remove-icon...>HOW TO REMOVE ICONS FROM DESKTOP MAC</a>
