Ga door naar hoofdinhoud
Lasko CD08200 Disassembly
Wat je nodig hebt
  1. Lasko CD08200 Disassembly, Lasko CD08200 Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lasko CD08200 Disassembly, Lasko CD08200 Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn over the device and place it on its head.
    • Remove the four 14mm screws holding the bottom using a TR15 screwdriver.
  2. Lasko CD08200 Disassembly: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove both 14mm screws from the power cord casing using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the power cord casing from the device case.
  3. Lasko CD08200 Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lasko CD08200 Disassembly: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lasko CD08200 Disassembly: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Cut the sticker on the right side of the device using a Jimmy.
    • Unscrew the four 14mm screws with a Phillips #2 bit on the back of the device.
    • If your screwdriver cannot reach the screw, you can use the metal spudger.
    • Remove the back casing from the device.
  4. Lasko CD08200 Disassembly: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lasko CD08200 Disassembly: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lasko CD08200 Disassembly: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 14mm screws housing the fan using the Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the top of the fan housing with the fan attached and place it on the table.
Conclusie
Artur Komissarov
382 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 276
