Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als het filter in de ventilator vuil is en vervangen moet worden, gebruik dan deze handleiding om te leren hoe je de bovenkant van de ventilator uit elkaar haalt en je filter vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder aan de achterkant van de ventilator de bovenste twee 4 mm Phillips-kruiskopschroeven met een PH 1-bit en een magnetische schroevendraaier
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
1Gids Commentaar
Thank you for taking the time to do this. A great little guide for a fan that doesn't have a lot of support. Most details are looked over in online guide material. But this one was done with professional care.
Sincerely,
Davis Steffens
Seattle, WA
davissteffens@hotmail.com
PS: I Fix-It represents more than a company providing a service. I think you are reminding everyone that we have the right to Fix. Which in these weird times is a step needed.
