Ga door naar hoofdinhoud
Lasko 2002W Motor Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Lasko 2002W Motor Replacement, Remove cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Remove the front cage from the fan, exposing the screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lasko 2002W Motor Replacement, Remove screws: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the 3 screws holding the fan on to the motor housing using a 3/16" philips head screw driver. The length of the screwdriver does not matter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lasko 2002W Motor Replacement, Remove motor screws: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the screws holding the motor onto the fan using the same 3/16" phillips head screwdriver. There are two screws.
      • Once removed, remove the metal part the screws were holding to the motor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lasko 2002W Motor Replacement, Remove old motor.: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the old motor from the fan. No tools are required. The motor can simply be pulled out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Lasko 2002W Motor Replacement, Place new motor in motor housing.: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Now that the old motor is removed, a new motor can be placed in the motor housing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
elsa
382 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-39, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-39, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G39
1 Lid
1 handleiding geschreven
1Gids Commentaar
What is the part number for replacement motor? Where do you get it?
Paul Dias - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 4,289
