Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Dit is mijn handleiding voor het openen van een 20" Lasko Wind Machine om het blad te verwijderen of te vervangen. Deze handleiding kan de levensduur van de ventilator verlengen. Het laat ook zien hoe je bij de binnenkant van de ventilator komt om deze schoon te maken. Dit is handig bij stofophoping en voor het verlengen van de levensduur van je ventilator. Bovendien kan het vervangen van het blad de levensduur verlengen. Zorg ervoor dat je dit apparaat uitschakelt en de stekker uit het stopcontact haalt voordat je het apparaat schoonmaakt of aan de binnenkant werkt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4 opmerkingen onder de handleiding
Recherche moteur lasko windmachin 3300
Recherche moteur lasko windmachine 3300
I HAVE TWO BOUTH DIED TWO DAY LESS THEN 2 YEARS OLD MJSKPH45@GMAIL.COM am not happy over 50 each
