Ga door naar hoofdinhoud
Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement, Blade: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the power cord.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Wipe off and dust the front and back grill of the fan.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove four 8.8 mm screws that are marked on the back of the grill.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unlatch the top of the fan to separate the grill and reveal the blade.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Grab both sides of the blade and twist counter clockwise to remove it from the base axel attached to the back grill.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
Recherche moteur lasko windmachin 3300
Boso de la pascuala - Antwoord Deel
Recherche moteur lasko windmachine 3300
Grip n twist is not as simple.
Then whatcafter removing? Stopped working n cleaned still not starting. What next after blade removal?
Dawn S - Antwoord Deel
I HAVE TWO BOUTH DIED TWO DAY LESS THEN 2 YEARS OLD MJSKPH45@GMAIL.COM am not happy over 50 each
michael shanahan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 260
Altijd: 5,238
