Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lasergrip 1080-sensorvervanging
Bekeken: 2,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
82
Altijd:
2.319
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je de sensor loskoppelt van het moederbord voor vervanging of reparatie. Deze handleiding is nodig als het apparaat geen temperaturen leest of onjuiste temperaturen weergeeft. De benodigde gereedschappen zijn een schroevendraaier en een soldeerbout. Omdat een soldeerbout een risico vormt, staat er een link naar een soldeerhandleiding in de sectie Probleemoplossing van de apparaatpagina.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Lasergrip 1080-sensorvervanging, Reservebatterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Trek het batterijklepje van de handgreep weg door het vast te pakken bij de duimgroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lasergrip 1080-sensorvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de batterij voorzichtig uit de handgreep.
      • Overmatige kracht kan de bedrading beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lasergrip 1080-sensorvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lasergrip 1080-sensorvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de batterij los door de (kabel)aansluiting ervan af te trekken.
      • Eerst de positieve
      • Daarna de negatieve
      • Bij het vervangen van de batterij is deze volgorde omgekeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lasergrip 1080-sensorvervanging, Knoppen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lasergrip 1080-sensorvervanging, Knoppen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het batterijklepje van het apparaat door dit er recht uit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lasergrip 1080-sensorvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lasergrip 1080-sensorvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de gele voor- en achterpanelen te verwijderen.
      • Wees bij het verwijderen van de achterbehuizing voorzichtig dat u de knoppen niet verliest, aangezien deze niet verbonden zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lasergrip 1080-sensorvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3,1 mm kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lasergrip 1080-sensorvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Lasergrip 1080-sensorvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Trek de twee helften uit elkaar.
      • Pas op dat je geen onderdelen aan de binnenkant verliest.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Lasergrip 1080-sensorvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Lijn de knoppen uit met de knopaansluitingen.
      • Rode aansluiting op de rode knop.
      • Oranje aansluiting op de oranje knop.
      • Gele aansluiting op de gele knop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lasergrip 1080-sensorvervanging, Etekcity Lasergrip 1080 trekker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Lasergrip 1080-sensorvervanging, Etekcity Lasergrip 1080 trekker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek de trekker voorzichtig naar buiten.
      • De trekker staat onder veerdruk, dus wees voorzichtig dat u de veer niet verliest wanneer u de trekker eruit trekt.
      • Om de trekker terug te plaatsen, lijnt u het pennetje uit met het gat in de handgreep en lijnt u de as uit met de knopterminal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lasergrip 1080-sensorvervanging, Sensor: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Trek het moederbord uit de sleuf in het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lasergrip 1080-sensorvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Smelt met een soldeerbout het soldeer waarmee de bedrading van de sensor aan het moederbord vastzit.
      • Soldeerbouten zijn heet en mogen alleen worden gehanteerd door mensen die weten wat ze doen en de juiste veiligheidsuitrusting dragen. Er is een link naar een soldeerhandleiding in de sectie Probleemoplossing op de apparaatpagina.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Carlos Lewis
162 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 5-1, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 5-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G1
3 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 2,319
