Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lamp-schakelaar vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Lamp-schakelaar vervangen, Schakelaar: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Haal de stekker van de lamp uit het stopcontact om het risico op een elektrische schok te verkleinen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lamp-schakelaar vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de gloeilamp uit het stopcontact en verwijder vervolgens de lampenkap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lamp-schakelaar vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven van de onderkant binnenin het stopcontact. Deze schroeven houden het zilverkleurige schroef met draad-stopcontact op zijn plaats.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lamp-schakelaar vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer de schroeven zijn verwijderd, zal de schroefdraad-fitting eruit komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Lamp-schakelaar vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de buitenste zwarte behuizing van het stopcontact los en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Lamp-schakelaar vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder gedeeltelijk het vilt of de kurk aan de onderkant van de lamp om toegang te krijgen tot het netsnoer. Wees voorzichtig zodat het niet scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Lamp-schakelaar vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Duw een paar centimeter van het netsnoer omhoog om wat speling te krijgen om mee te werken. Sommige snoeren hebben hier een knoop zitten die losgemaakt moet worden om speling omhoog te kunnen duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Lamp-schakelaar vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek de basiseenheid van het stopcontact/schakelaar uit de behuizing om toegang te krijgen tot de schroefaansluitingen aan de zijkanten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Lamp-schakelaar vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai de klemmen aan beide kanten los om de bedrading vrij te maken. De schroeven kunnen geborgd zijn, waardoor ze er mogelijk niet volledig uitkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Lamp-schakelaar vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de bedrading aan op de nieuwe schakelaarconstructie. Het maakt niet uit welke draad op welke aansluiting wordt aangesloten. Voor een stevige verbinding buigt u een haakje in het uiteinde van de draad en plaatst u deze zo op de schroef dat het haakje sluit wanneer de schroef wordt vastgedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Lamp-schakelaar vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Positioneer de fitting-/schakelaareenheid op de voet en trek het netsnoer van onderen aan om de fitting op zijn plaats te zetten. Bevestig het vilt of de kurk weer aan de onderkant van de lamp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Lamp-schakelaar vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Druk het stopcontact naar beneden om het op zijn plaats te houden en schroef het zwarte buitenste stopcontact weer vast om de schakelaar te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Lamp-schakelaar vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het zilveren stopcontact met schroefdraad op zijn plek. Draai het stopcontact zodat de twee schroefgaten uitgelijnd zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Lamp-schakelaar vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee schroeven vast om het zilveren stopcontact met schroefdraad op zijn plaats te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Lamp-schakelaar vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Bevestig de lampenkap weer en schroef de lichtbron erin.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Nadat je deze stappen hebt gevolgd om een niet-werkende schakelaar te vervangen, zou de lamp weer moeten werken.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Matt Plueger
363 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Colorado Springs, Team 8-5, Mcmichael Fall 2016 Lid van Colorado Springs, Team 8-5, Mcmichael Fall 2016
UCCS-MCMICHAEL-F16S8G5
3 Leden
12 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
A very nice and clear explanation. Unfortunately the pull chain switch in my lap was riveted to the socket so I had to replace the entire socket. It really was easy though and required less steps than your switch replacement. Here’s a video that shows exactly what I did: https://youtu.be/0fLnUPWzLeI
Thanks!
Scott Clark - Antwoord Deel
WOW! I almost threw away my fav Lil lamp - vacuuming I tipped over the lamp and it cracked the threaded plastic part - I followed your instructions and now have a nonflickering - fully functioning lamp! Thanks perfect timing
anggnbama - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 57
Afgelopen 30 dagen: 192
Altijd: 15,103
