Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Laderolbeugel vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Laderolbeugel vervangen, Laderolbeugel vervangen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Laderolbeugel vervangen, Laderolbeugel vervangen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Haal de lade helemaal leeg. Zo is de lade makkelijker te hanteren en voorkom je rommel.
      • Om de lade te verwijderen, trek je deze volledig open.
      • Til de lade recht omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Laderolbeugel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de beugels van de lade.
      • Sommige kunnen klinknagels hebben, andere schroeven. Als er schroeven zijn, volstaat een eenvoudige schroevendraaier. Als er klinknagels zijn, gebruik dan een boor ter grootte van de kop van de klinknagel en boor de kop van de klinknagel uit.
      • Draag oogbescherming en wees voorzichtig bij het verwijderen van klinknagels met een boor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Laderolbeugel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Laderolbeugel vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Meet de lengte van de interne geleider tot aan het uitgespaarde gedeelte aan de achterzijde van de geleider.
      • Deze uitsparing zorgt ervoor dat de lade volledig gesloten blijft wanneer het wieltje op de beugel deze bereikt.
      • Meet vervolgens hoeveel van de beugel verwijderd moet worden. In ons geval moet er 2 inch (ca. 5 cm) worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Laderolbeugel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Laderolbeugel vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de overtollige beugel. Zorg ervoor dat u delen van de beugel verwijdert die geen gaten bevatten. Deze gaten worden gebruikt voor de bevestigingen.
      • Zorg er bij het afsnijden van een sectie voor dat u perfect verticale sneden maakt zodat de resterende stukken op één lijn liggen. Gebruik een markeerstift om een rechte lijn te trekken, zodat u zeker weet dat u recht snijdt.
      • Gebruik een reciprozaag of een slijpmachine met een doorslijpschijf. Ik gebruikte een slijpmachine omdat ik dat makkelijker vond.
      • Draag oogbescherming en handschoenen indien nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Laderolbeugel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Breng JB Kwikweld aan op de overgebleven delen van de beugel. Meng gelijke delen van het mengsel.
      • Gooi het verwijderde onderdeel uit de vorige stap weg.
      • Gebruik bij het aanbrengen van de JB weld een kleine hoeveelheid; ik gebruikte een tandenstoker als applicator.
      • De uithardtijd van het lasmengsel was ongeveer 6 minuten.
      • Laat de las volledig uitharden voordat u gewicht op de lade plaatst. Dit duurt 4-6 uur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Laderolbeugel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Laderolbeugel vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een boormachine met een boortje om de nodige gaten te maken zodat de schroeven in de beugel kunnen worden geplaatst en vastgezet. Gebruik een boortje dat iets groter is dan de schacht van de schroeven, maar kleiner dan de kop van de schroeven.
      • Ik heb een 3/32 boortje gebruikt.
      • Installeer nieuwe bevestigingen aan de beugel.
      • Mijn constructie vereiste 12 #6x1/2 inch Philips-schroeven. Ik gebruikte drie schroeven aan elk uiteinde van de beugels en zes schroeven aan elk uiteinde van de beugel.
      • Hoe meer schroeven er worden gebruikt, hoe steviger de beugel vastzit. (Twee aan de onderkant van de beugel en één aan de binnenkant van de rail.)
      • Gebruik indien mogelijk reeds aanwezige gaten en schroeven.
      • Soms steken schroeven te ver uit; het kan nodig zijn om de kop van de schroef iets bij te slijpen zodat deze minder ver uitsteekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Laderolbeugel vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de beugel stevig vastzit en voer eventuele nodige aanpassingen uit.
      • Mogelijk moet je wat van de JB Weld wegslijpen als er te veel is aangebracht. Gebruik hiervoor gewoon een vijl of slijpmachine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Laderolbeugel vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Steek de wieltjes aan beide kanten van de ladegeleider in de opening achter het wieltje op de rail die in het meubelstuk zit.
      • Sluit de lade en zorg ervoor dat deze naar behoren opent en sluit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Austen Schram
187 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 1,717
