Inleiding
Een van mijn LIFX BR30 slimme lampen kan geen wit licht meer weergeven; er lijkt altijd een blauwe gloed overheen te zitten. De software resetten had geen effect en de rest van onze lampen heeft altijd goed gewerkt. De lamp is inmiddels 5 jaar oud en buiten de garantieperiode van 2 jaar.
In de hoop de printplaat te kunnen inspecteren op defecten, heb ik besloten de lamp uit elkaar te halen. Hieronder volgen de foto's en instructies voor de demontage.
Wat je nodig hebt
De diffuser wordt op de basis van de lamp gehouden door vier kunststof vergrendellipjes, die ook voorzien zijn van een klein beetje silicoonlijm om te voorkomen dat de diffuser gaat rammelen.
De lipjes bevinden zich net rechts van de kleine kruiskopschroeven die zichtbaar zijn in de kleine ruimte tussen de diffuser en de basis.
Plaats een stevige beitel of vergelijkbaar openingsgereedschap om de kunststof lipjes te verbuigen. Je moet er minstens twee tegelijk verbuigen en vervolgens iets plaatsen om de ene kant open te houden terwijl je aan de andere kant werkt.
Verwijder na het verwijderen van de diffuser de witte rubberen silicoonafdichting (foto twee en drie) en leg deze opzij.
Door de diffuser te verwijderen, leg je de LED-printplaat bloot. De rand van de WiFi-kaart is ook zichtbaar met de antenne die uitsteekt.
Let op de silicoonlijm op de lipjes. Je hoeft deze waarschijnlijk niet te vervangen door verse lijm, maar als je dat wel doet, zorg er dan voor dat deze geschikt is voor hoge temperaturen.
Op de LED-printplaat kun je de witte en gekleurde LED's zien. De printplaat is gemaakt van thermisch geleidend aluminium.
Rond de rand van de behuizing van de lamp zit een kunststof borgring die met vier Phillips-schroeven is bevestigd. Het is niet nodig om deze te verwijderen voor verdere demontage.
De LED-printplaat heeft een pinstrip die verbinding maakt met de WiFi-kaart. Een thermische lijmpad houdt de printplaat vast aan de metalen behuizing van de lamp. Je kunt voorzichtig rond de rand van de printplaat wrikken totdat de lijm loslaat en de (kabel)aansluiting loskomt.
Bij mijn lamp zat de printplaat niet volledig op de thermische pad, wat mogelijk hittegerelateerde incidentele storingen veroorzaakte.
Het grijze materiaal dat rond de printplaat is gestold, scheurt vrij gemakkelijk weg, maar ik ben hier gestopt omdat mijn lamp nog half werkt en ik het risico niet wilde lopen deze verder te beschadigen. Wanneer we meer moed hebben verzameld, keer ik hier terug om te bespreken hoe we het grijze materiaal hebben verwijderd dat de printplaat en de stalen zijwanden van de behuizing van de printplaat bedekt.
