Ga door naar hoofdinhoud
LG1010 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
    1. LG1010 Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG1010 Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two plastic screw covers below the inside phone screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG1010 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Unscrew both screws using a Torx T6 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG1010 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG1010 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG1010 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Pry off the screen front cover with a 3mm flathead screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG1010 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG1010 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG1010 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Pry off the speaker, which is glued onto the front cover, using a small flathead screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG1010 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Unsolder the black and red wires of the speaker from where they are attached to the base of the screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG1010 Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Obtain replacement speaker and solder the new black and red wires back to the base of the screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG1010 Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Apply glue to the back of the speaker and place it back in its original position.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nicholas Schmidt
97 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 Leden
35 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 1,218
