Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG-P970 touch screen vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG-P970 touch screen vervangen, touch screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG-P970 touch screen vervangen, touch screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG-P970 touch screen vervangen, touch screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • verwijder de achterbehuizing
      • verwijder de accu
      • verwijder de simkaart
      • verwijder de µSD-kaart (geheugen)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG-P970 touch screen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG-P970 touch screen vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG-P970 touch screen vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • verwijder de 7 schroeven aan de achterkant
      • begin met een openingsgereedschap de achterste omlijsting te openen
      • en het is nu eenvoudig om de achterste omlijsting voorzichtig met de hand te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG-P970 touch screen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG-P970 touch screen vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG-P970 touch screen vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • verwijder de knoppen
      • zoek de camera aan de achterkant
      • til de led voorzichtig op met een gereedschap
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG-P970 touch screen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG-P970 touch screen vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG-P970 touch screen vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • koppel de achtercamera los met een stuk gereedschap
      • en verwijder de camera met je vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG-P970 touch screen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG-P970 touch screen vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • vergeet niet de kleine (kabel)aansluiting van het scherm te verwijderen met een tool, direct naast de lege opening van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG-P970 touch screen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 LG-P970 touch screen vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 LG-P970 touch screen vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Het is tijd om het aanraakscherm voorzichtig te verwijderen.
      • pas op dat je het lcd-scherm niet bekrast!!!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG-P970 touch screen vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG-P970 touch screen vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG-P970 touch screen vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Het touch screen is verlijmd met dubbelzijdige tape. Je kunt het met je vingers verwijderen. Wees voorzichtig met de (kabel)aansluiting van het touch screen.
      • Knip nieuwe dubbelzijdige tape (1-2 mm breed), breng deze aan op het oppervlak en verwijder de beschermfolie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG-P970 touch screen vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 LG-P970 touch screen vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 LG-P970 touch screen vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de beschermfolie aan de binnenzijde van het nieuwe touch screen.
      • Plaats het nieuwe touch screen voorzichtig op de LG. Zorg ervoor dat de (kabel)aansluiting precies door de juiste opening gaat.
      • Om te voltooien, plaats alle onderdelen terug door deze instructies in omgekeerde volgorde te lezen ;-)
      • en test of het werkt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Fox4EGX
545 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
Hi. To take the screws out do I need a phillips? Thanks.
schutze61 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 10,174
