Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als je LG Xenon GR500 niet inschakelt door waterschade of een val, kan het probleem mogelijk worden opgelost door het moederbord te vervangen. Het hanteren van het moederbord wordt beschouwd als een risicovolle reparatie die verdere schade aan het apparaat kan veroorzaken als er niet correct wordt gewerkt, dus ga voorzichtig te werk. Deze reparatiehandleiding laat je zien hoe je het moederbord voorzichtig kunt verwijderen en vervangen.
Wat je nodig hebt
Gebruik je wijsvinger om de bovenkant van de accu uit de inkeping in het midden aan de bovenkant te trekken. Trek de accu vervolgens naar je toe om deze uit het compartiment te verwijderen.
Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de zes 2,4 mm schroeven te verwijderen die het achterpaneel vastzetten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
