Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG Xenon toetsenbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG Xenon toetsenbord vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de telefoon om zodat de achterkant naar boven ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Xenon toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG Xenon toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je duim om op de kleine rand aan de onderkant van de telefoon te drukken en duw vervolgens omhoog om de achterkant eraf te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Xenon toetsenbord vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Xenon toetsenbord vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je wijsvinger om de bovenkant van de accu uit de inkeping in het midden aan de bovenkant te trekken. Trek de accu vervolgens naar je toe om deze uit het compartiment te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Xenon toetsenbord vervangen, Moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Xenon toetsenbord vervangen, Moederbord: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de zes 2,4 mm schroeven te verwijderen die het achterpaneel vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Xenon toetsenbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Duw een spudger of een klein gereedschap onder de binnenrand van het achterpaneel en wrik voorzichtig omhoog om het van de hoofdbehuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Xenon toetsenbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG Xenon toetsenbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de cameraknop, de vergrendelingsknop en de volumeknop van de zijkant van de telefoon met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG Xenon toetsenbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG Xenon toetsenbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier #00 om de twee 3 mm schroeven te verwijderen die het moederbord vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG Xenon toetsenbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG Xenon toetsenbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord voorzichtig op en verwijder het uit de behuizing.
      • De (kabel)aansluiting zit nog vast aan het moederbord. Eventuele schade aan de (kabel)aansluiting kan de telefoon permanent onbruikbaar maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG Xenon toetsenbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG Xenon toetsenbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Maak het metalen lipje voorzichtig los om de (kabel)aansluiting van het moederbord te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG Xenon toetsenbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 LG Xenon toetsenbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de (kabel)aansluiting is losgekoppeld van het moederbord, heb je het moederbord met succes uit de telefoon verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Xenon toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Draai het moederbord om en verwijder voorzichtig het toetsenbord van het moederbord.
      • Het toetsenbord kan los in de behuizing liggen (niet bevestigd aan het moederbord). Verwijder het toetsenbord voorzichtig uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Micaela Saqui
78 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 1,330
