Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG Xenon Batterij vervangen
    1. LG Xenon Batterij vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de telefoon om zodat de achterkant naar boven ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Xenon Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG Xenon Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je duim om op de kleine rand aan de onderkant van de telefoon te drukken en duw vervolgens omhoog om de achterkant eraf te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Xenon Batterij vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Xenon Batterij vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je wijsvinger om de bovenkant van de accu uit de inkeping in het midden aan de bovenkant te trekken. Trek de accu vervolgens naar je toe om deze uit het compartiment te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Micaela Saqui
78 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 1,862
