Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de beschadigde luidspreker uit je telefoon te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de twaalf schroeven van 3 mm met een Phillips #000-schroevendraaier.
Schakel het apparaat uit en zorg ervoor dat het volledig is uitgeschakeld.
Steek het plastic Openingsgereedschap in de opening van de beugel aan de linkerkant van de onderkant van de telefoon.
Draai het gereedschap voorzichtig met de klok mee totdat de achterkant openspringt [dit creëert een kleine opening].
Schuif het gereedschap langs de opening rondom het gehele apparaat.
Steek het plastic Openingsgereedschap in de gleuf rond de luidsprekerbox op de omlijsting van het middenscherm.
Wip voorzichtig de luidsprekerbehuizing omhoog.
Als de kleeffilm niet meekomt met de luidsprekerbehuizing, gebruik dan het plastic Openingsgereedschap om de film te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
