Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Voordat je aan deze handleiding begint, moet je ervoor zorgen dat je telefoon niet reageert, de batterij eruit halen en deze weer terugplaatsen. Schakel hem in en kijk wat er gebeurt.
Schakel de telefoon weer in.
Als het een simpel softwarefoutje was, zou dit het probleem moeten hebben opgelost. Telefoons als deze hebben echter weinig werkgeheugen en opslaggeheugen. Beperk het aantal applicaties dat je tegelijkertijd uitvoert om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen.
Sla grote bestanden bovendien op extern geheugen op, zoals een SD-kaart. Als de softwareproblemen aanhouden, kun je de software van de telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
