Ga door naar hoofdinhoud
LG Voyager Micro SD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Voyager Micro SD Replacement, Micro SD: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the phone onto its side so the label micro SD is facing upside down.
    • Once on its side, lift the micro SD cover up and swivel it away from the opening.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. LG Voyager Micro SD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG Voyager Micro SD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • The Micro SD card will appear as a thin plastic piece sticking out of the phone
    • Gently push down on the card, you should hear a click, and then it will "spring" back at you.
    • The card should be sticking out of the phone slightly once this is done.
    • Remove the card from the slot
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Michelle
20 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G26
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 588
