Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Mislukte opmaak
Deze handleiding heeft een betere opmaak nodig. Help mee door het corrigeren van de opmaak of door aantekeningen te maken.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Stappen inkorten
Deze handleiding heeft onnodige stappen. Kort ze in om beknopter te kunnen zijn!
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 āVolg de initiĆ«le handleiding voor het uit elkaar halen van de LG Vortex voordat u begint met de vervanging van het scherm. Deze handleiding geeft stapsgewijze instructies voor het vervangen van het lcd-scherm.
Zoek de twee inkepingen voor je vingernagel aan de zijkant en bovenkant van de telefoon. EƩn bevindt zich naast het microSD-slot en de andere aan de bovenkant van de telefoon.
Zodra je de inkepingen hebt gevonden, gebruik je het blauwe plastic Openingsgereedschap om de achterbehuizing van de rest van de telefoon los te wrikken.
Verwijder de achterbehuizing en leg deze opzij.
Gebruik de precisieschroevendraaier om de 6 schroeven langs de randen van de telefoon te verwijderen.
Er zitten 2 schroeven aan de bovenkant in elke hoek, 2 in het midden aan de zijkanten en 2 in de onderste hoeken.
Gebruik het blauwe plastic Openingsgereedschap om de omlijsting aan de achterkant van de rest van de telefoon te verwijderen.
Wrik bij de micro-sd-sleuf. Duw het klepje van de sd-sleuf weg van de voorkant van de telefoon en wrik de omlijsting aan de achterkant los van de rest van de telefoon.
Wrik rondom de hele telefoon om de voorkant te scheiden van de omlijsting.
Klik de (kabel)aansluiting van het scherm los waarmee het scherm met het moederbord is verbonden. Deze bevindt zich aan de rechterkant van de telefoon en ziet eruit als een dun stukje bronskleurig plastic.
Om uw apparaat weer in elkaar te zetten, volgt u deze instructies in omgekeerde volgorde.
