Ga door naar hoofdinhoud
LG Volt Power Button Replacement
Wat je nodig hebt
    1. LG Volt Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG Volt Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG Volt Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Pry back cover with finger in the crease.
      • Remove back casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Volt Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG Volt Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG Volt Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • With your finger, pry the battery out through the crease made for removal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Volt Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG Volt Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG Volt Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Remove all 11 (4mm) screws with the JIS #000 screwdriver
      • There are three screws on top, three above the battery, one next to the battery, one under the battery and three at the bottom of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG Volt Power Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG Volt Power Button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG Volt Power Button Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Use the plastic opening tool to remove the back housing from the frame of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG Volt Power Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG Volt Power Button Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG Volt Power Button Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Use the precision tweezers set to gently lift the rubber tab off its anchor.
      • Then push the power button through the cutout to remove completely.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Adrian Soldan
464 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G3
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 592
