Ga door naar hoofdinhoud
LG Volt Charger Port Replacement
Wat je nodig hebt
    1. LG Volt Charger Port Replacement, Charger Port: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG Volt Charger Port Replacement, Charger Port: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG Volt Charger Port Replacement, Charger Port: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Pry back cover with finger in the crease.
      • Remove back casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Volt Charger Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG Volt Charger Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG Volt Charger Port Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • With your finger, pry the battery out through the crease made for removal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Volt Charger Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG Volt Charger Port Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG Volt Charger Port Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Remove all 11 (4mm) screws with the JIS #000 screwdriver
      • There are three screws on top, three above the battery, one next to the battery, one under the battery and three at the bottom of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG Volt Charger Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG Volt Charger Port Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG Volt Charger Port Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Use the plastic opening tool to remove the back housing from the frame of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG Volt Charger Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Lift copper tab located on the right side of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG Volt Charger Port Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG Volt Charger Port Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Use a JIS #000 screwdriver to remove the 1 screw (4mm) on right side under copper tab.
      • Use a JIS #000 screwdriver to remove the screw (4mm) on bottom left under battery tray.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG Volt Charger Port Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG Volt Charger Port Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG Volt Charger Port Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Disconnect the white and black cables as indicated.
      • Lift indicated flap as shown.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG Volt Charger Port Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 LG Volt Charger Port Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 LG Volt Charger Port Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Use the plastic opening tool to carefully lift the charger assembly from the phone.
      • Start from the copper tab and continue in a clockwise direction.
      • Once it is loose remove the assembly from the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. LG Volt Charger Port Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Put a new charging port in place of old charging port.
      • Follow steps 8 through 1 in that order for reassembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Adrian Soldan
464 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G3
3 Leden
16 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Great guide with excellent pictures
George Brooks - Antwoord Deel
Hi, I replaced mine, but I don’t think it’s working - what voltages should be present on which pins (at the battery connection) when it’s plugged in?
scottlhertzoglion - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,058
