Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je LG Versa te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. LG Versa Demontage, LG Versa Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Voeg hier de wijsheid in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Versa Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG Versa Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG Versa Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De LG Versa heeft een 3" touchscreen met een bel-, aan-/uitknop en wisknop op de voorzijde.
      • Aan de linkerkant vind je de volumeknoppen en cameraknop. Ook de oplaadpoort bevindt zich hier.
      • Aan de andere kant vind je de microSD- of microSDHC-sleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Versa Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Versa Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De LG Versa heeft een 2,0-megapixelcamera met een led-flitser aan de achterkant
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG Versa Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Aan de rechterkant van de LG Versa zit een vergrendeling om de achterkant van de mobiele telefoon te openen. Duw de vergrendeling omhoog en til de achterkant van de telefoon eraf om de batterij bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG Versa Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG Versa Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek uw vinger in de opening tussen de accu en de behuizing en duw omlaag en omhoog om de accu te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG Versa Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zes kruiskopschroeven houden de batterijbehuizing op zijn plek (omcirkeld op de afbeelding). Schroef de zes schroeven los en leg ze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG Versa Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG Versa Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Steek een veilig hefwerktuig in de opening tussen de behuizing van het voorscherm en de batterijbehuizing om de batterijbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG Versa Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Koppel in de rechterbenedenhoek van het logic board de (kabel)aansluiting van de knop los met een pincet of een wrikgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. LG Versa Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een hefboomgereedschap om het logic board voorzichtig uit de behuizing van het logic board te tillen.
      • Het logic board is aan de achterzijde verbonden met de luidspreker en het lcd-scherm. Til het logic board niet te ver op, anders moet u het lcd-scherm en de luidspreker vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. LG Versa Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 LG Versa Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Het LCD-scherm is verbonden met de onderkant van het logic board. Zodra u het logic board optilt, gebruikt u een pincet of een veilig wrikgereedschap om de lintkabel tussen het LCD-scherm en het logic board los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. LG Versa Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 LG Versa Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord voorzichtig op en gebruik een veilig hefboomgereedschap en een pincet om de luidspreker te verwijderen.
      • De luidspreker zit met een rubberen lijm aan de behuizing vast; pas op dat u de bedrading niet van het moederbord en de luidspreker af scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. LG Versa Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een openingstool in de rechterbovenhoek van de behuizing om de (kabel)aansluiting van de touch screen digitizer los te koppelen van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. LG Versa Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 LG Versa Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Het verwijderen van de behuizing van het logic board uit de behuizing aan de voorzijde is het moeilijkste onderdeel van de demontage.
      • Begin aan de kant met de volumeknoppen en gebruik een veilig hefboomgereedschap om beide behuizingen van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. LG Versa Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 LG Versa Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de safe pry tool rondom de rand van de telefoon totdat je beide behuizingsdelen van elkaar kunt scheiden.
      • Verwijder de vergrendelingsknop, volumeknop en voorknoppen uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. LG Versa Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 LG Versa Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Til het lcd-scherm eenvoudig van de behuizing van het moederbord om het lcd-scherm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. LG Versa Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd, u hebt de LG Versa volledig uit elkaar gehaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Stefan Yap
29 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 6,553
