Ga door naar hoofdinhoud
LG VX8560 Side Key Replacement
Wat je nodig hebt
    1. LG VX8560 Side Key Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Turn the phone over so that the backside is facing up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX8560 Side Key Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Push the battery cover from the indentation and slide it away from the phone to remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG VX8560 Side Key Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG VX8560 Side Key Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Remove the battery from the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG VX8560 Side Key Replacement, Side Keys: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG VX8560 Side Key Replacement, Side Keys: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove all four screws that are visible along the edge of the phone
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX8560 Side Key Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG VX8560 Side Key Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG VX8560 Side Key Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Find the seam between the phone’s keypad cover and back cover, and slide a plastic pry tool along the edge to gently pry the two pieces apart without completely separating them.
      • The motherboard should be visible. Do not separate the two covers. They should be held together by a screw at the axis of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG VX8560 Side Key Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG VX8560 Side Key Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Place the side keys so that they are aligned with the silver circles located on the side of the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kevin
7 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G62
4 Leden
30 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 527
