Ga door naar hoofdinhoud
LG VX8560 Keypad Replacement
Wat je nodig hebt
    1. LG VX8560 Keypad Replacement, Keypad: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG VX8560 Keypad Replacement, Keypad: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Remove the battery by sliding the battery cover off the phone.
      • Unscrew all 4 screws along the edge of the phone using the Philips #00 Screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX8560 Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG VX8560 Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Insert the iFixit Opening Tool between the phone’s keypad cover and the back cover, and gently pull apart.
      • Be careful with the motherboard; don’t let it detach.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG VX8560 Keypad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Insert the new keypad into the cover frame and check the dimensions.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG VX8560 Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG VX8560 Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gently snap the cover frame back to the right position.
      • Replace the screws using the Phillips #00 Screwdriver.
      • Insert the battery and snap the back cover on.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
The keypad is successfully replaced.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jack Foley
37 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G62
4 Leden
30 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 582
