Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG VX8550 Toetsenbordbehuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG VX8550 Toetsenbordbehuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de accuontgrendeling omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX8550 Toetsenbordbehuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij door deze uit de behuizing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG VX8550 Toetsenbordbehuizing vervangen, Behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 2 schroefafdekkingen naast de achterluidspreker met een punaisenaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX8550 Toetsenbordbehuizing vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4 schroeven van de kap met een Philips #00 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG VX8550 Toetsenbordbehuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het iPod-openingsgereedschap om de achterbehuizing los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG VX8550 Toetsenbordbehuizing vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Blijf het Openingsgereedschap langs de naad van de behuizing schuiven om de voor- en achterkant van de behuizing van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG VX8550 Toetsenbordbehuizing vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Scheid de behuizingshelften van elkaar.
      • Let op dat je de zijknoppen goed bijhoudt wanneer deze eruit vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG VX8550 Toetsenbordbehuizing vervangen, moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 2 schroeven aan de achterkant van de telefoon met een kruiskopschroevendraaier #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX8550 Toetsenbordbehuizing vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord voorzichtig op om de lintkabels eronder te zien.
      • Gebruik de spudger om de lintkabel voorzichtig los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG VX8550 Toetsenbordbehuizing vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord uit de behuizing aan de voorzijde door het recht omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG VX8550 Toetsenbordbehuizing vervangen, Toetsenbordbehuizing: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Leg de telefoon met het scherm naar beneden.
      • De 6 schuifregelaarschroeven zijn zichtbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX8550 Toetsenbordbehuizing vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Trek de blauwe tape los, maar verwijder deze niet, om toegang te krijgen tot de 2 middelste schroeven.
      • Verwijder de 6 schuifregelaarschroeven met de Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG VX8550 Toetsenbordbehuizing vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Til de behuizing van het toetsenbord van de slider af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Nathan Jones
89 Reputatie
10 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G55
5 Leden
120 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 2,252
