Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je LG VX8350 Repair te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. LG VX8350 Demontage, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG VX8350 Demontage, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de horizontale greep op de achterbehuizing van de telefoon.
      • Schuif de achterbehuizing omlaag en van de telefoon af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX8350 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG VX8350 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek een plastic Openingsgereedschap in het ontgrendelpunt van de accu dat zich boven de accu bevindt.
      • Trek naar buiten om de accu te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG VX8350 Demontage, Behuizing van de printplaat: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG VX8350 Demontage, Behuizing van de printplaat: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG VX8350 Demontage, Behuizing van de printplaat: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Zoek de 5 schroeven die de behuizing van de telefoon bij elkaar houden.
      • De bovenste schroef heeft een plastic bedekking; verwijder deze met een pincet.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier en draai tegen de klok in om de schroeven te verwijderen.
      • Wees extra voorzichtig met de schroef aan de bovenkant van de telefoon. Deze is kleiner en raakt sneller beschadigd of wordt onjuist geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX8350 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG VX8350 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterbehuizing op, beginnend bij de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG VX8350 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG VX8350 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing volledig van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG VX8350 Demontage, Printplaat: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de klem rechtsonder op de printplaat.
      • Trek de printplaat uit de telefoon, waarbij je voorzichtig onder de klem vandaan trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX8350 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG VX8350 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het lint dat de printplaat met het telefoonscherm verbindt.
      • Gebruik de spudger om het lint los te koppelen dat het telefoonscherm en de printplaat verbindt.
      • Verwijder de printplaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG VX8350 Demontage, Toetsenbord: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG VX8350 Demontage, Toetsenbord: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til het toetsenbord op en verwijder het uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG VX8350 Demontage, Schermkap: stap 9, afbeelding 1 van 3 LG VX8350 Demontage, Schermkap: stap 9, afbeelding 2 van 3 LG VX8350 Demontage, Schermkap: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de twee rubberen cirkels die de schroeven bedekken.
      • Verwijder de rubberen afdekplaatjes met een pincet.
      • Draai met de kruiskopschroevendraaier de twee schroeven los en verwijder ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX8350 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 LG VX8350 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 LG VX8350 Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Sluit de telefoon en trek voorzichtig aan de linksonderkant van de telefoonklep naar buiten.
      • Pas op dat u dit niet met te veel kracht doet, omdat de klep anders kan barsten.
      • Verwijder de klep volledig van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG VX8350 Demontage, LG VX8350 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Je hebt nu een volledige demontage van de LG VX8350 uitgevoerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Jonathan Flowers
628 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013 Lid van Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G7
3 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,882
