Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG VX8300 batterijvervanging
    1. LG VX8300 batterijvervanging, Batterijvervanging: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG VX8300 batterijvervanging, Batterijvervanging: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG VX8300 batterijvervanging, Batterijvervanging: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel het apparaat uit door de aan-/uitknop ingedrukt te houden.
      • Verwijder de bovenste bedekking door op de doorgetrokken lijnen aan de bovenkant van de bedekking te duwen. Schuif de bedekking vervolgens simpelweg naar beneden totdat deze volledig is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX8300 batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG VX8300 batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG VX8300 batterijvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Plaats uw vinger in de halfronde opening aan de bovenkant van de accu, druk vervolgens naar beneden en trek eraan zodat de accu eruit springt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG VX8300 batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Veeg het batterijcompartiment schoon om vuil of batterijzuur te verwijderen. Vermijd contact met batterijzuur, omdat dit uw ogen of huid kan beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG VX8300 batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de nieuwe Lithium-ion 3,7V 1100mAh-accu in het compartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Nadat je klaar bent met het vervangen van de batterij, zorg je dat je de achterbehuizing weer terugplaatst en dan ben je helemaal klaar.
nvalm
448 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G7
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 931
