Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG VX6000 Toetsenbordvervanging
Wat je nodig hebt
    1. LG VX6000 Toetsenbordvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het donkergrijze lipje aan de achterkant van de telefoon.
      • Duw het lipje naar de bovenkant van de telefoon om de accu los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX6000 Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu op en draai deze weg van de onderrand.
      • Verwijder de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG VX6000 Toetsenbordvervanging, Behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik voorzichtig een pincet om de twee rubberen kussentjes aan de bovenkant van de telefoon te verwijderen.
      • Verwijder alleen de twee kussentjes die omcirkeld zijn!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX6000 Toetsenbordvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de zes gemarkeerde schroeven aan de achterkant van de telefoon te verwijderen.
      • Leg de schroeven op een opgeruimd oppervlak of in een klein bakje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG VX6000 Toetsenbordvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de achterkant van de telefoon met je vingernagels of een pincet.
      • Er zijn rode en blauwe bedrading verbonden met het moederbord. Het forceren van de onderdelen kan de bedrading beschadigen.
      • De rode en blauwe bedrading moeten worden aangesloten voor het opnieuw in elkaar zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG VX6000 Toetsenbordvervanging, moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Pel de kleefstrip voorzichtig los.
      • De strip mag niet volledig van de telefoon worden losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX6000 Toetsenbordvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG VX6000 Toetsenbordvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de gele (kabel)aansluiting aan de bovenkant van de telefoon. Deze is rechtstreeks verbonden met het scherm.
      • Wrik de (kabel)aansluiting voorzichtig los van het moederbord om deze uit de telefoon te verwijderen.
      • Trek niet met kracht
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG VX6000 Toetsenbordvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Til voorzichtig de hoek van het moederbord weg van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG VX6000 Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Pel het toetsenblok van de behuizing.
      • Vervang het oude toetsenblok door een nieuwe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Adam Altman
1 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-11, Forte Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 4-11, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G11
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 3,139
