Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG VX5600 camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG VX5600 camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG VX5600 camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Houd je telefoon vast met de achterbehuizing naar je toe gericht en de onderkant van de telefoon naar de hemel gericht.
      • Druk op het deksel en schuif dit naar beneden om het te verwijderen. Je hoeft hiervoor slechts minimale druk uit te oefenen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX5600 camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG VX5600 camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek uw vinger in de kleine inkeping boven de accu.
      • Duw de accu naar beneden en trek deze van de telefoon af; hij zal eruit springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG VX5600 camera vervangen, Plastic schermprotector: stap 3, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de twee rubberen afdekplaatjes te verwijderen die zich in de linker- en rechterbenedenhoek onder het binnenscherm bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX5600 camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Pak de telefoon vast en draai deze 90 graden tegen de klok in voor een betere grip.
      • Draai de twee 3,0 mm kruiskopschroeven (Phillips #000) los die zich onder de rubberen afdekplaatjes in de linker- en rechterbenedenhoek bevinden.
      • Sommige afbeeldingen tonen de onderkant van de telefoon gedemonteerd. Het is niet nodig om de onderkant van de telefoon te demonteren voor deze handleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG VX5600 camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG VX5600 camera vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Houd de geopende telefoon rechtop.
      • Gebruik de spudger om rond de randen van de telefoon te wrikken en de lipjes los te maken.
      • Zorg ervoor dat alle lipjes rond de grijze bedekking zijn losgemaakt. Deze bevinden zich aan de bovenkant en aan beide zijkanten van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG VX5600 camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vinger om de grijze plastic kap omhoog te tillen.
      • Gebruik de pincet om de plastic schermprotector vast te pakken en trek deze omhoog en uit de telefoon.
      • De plastic schermprotector zit met lijm vast aan de achterkant van de telefoon, dus er is wat kracht nodig om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG VX5600 camera vervangen, Camera: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Pak de telefoon met één hand vast en steun de binnenste grijze behuizing omhoog.
      • Draai de twee 3,0-mm kruiskopschroeven #000 los die zich in de linker- en rechterbovenhoek bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX5600 camera vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik één hand om de telefoon vast te houden en de grijze behuizing omhoog te houden, en gebruik je andere hand om rondom de randen van de zwarte plastic kap te wrikken.
      • Het zwarte plastic onderdeel zit met lijm en twee draden vast aan de buitenste grijze behuizing, dus je kunt de plastic onderdelen nog niet volledig van elkaar scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG VX5600 camera vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG VX5600 camera vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • De trilmotor blijft bevestigd aan de buitenklep, dus gebruik de pincet om de trilmotor vast te pakken en deze omhoog te tillen richting de zwarte plastic klep rondom de schermen.
      • De trilmotor zit vast met lijm, dus het kan wat kracht kosten om deze van de grijze buitenkant van de telefoon los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG VX5600 camera vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Draai de telefoon om zodat de voorkant van het bovenste gedeelte naar u toe gericht is.
      • Gebruik uw handen om de bovenste bedekking omhoog en eraf te tillen, en verwijder deze van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG VX5600 camera vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingers om de gouden flexkabel vast te pakken waar deze aan de camera is bevestigd.
      • Gebruik het pincet om de onderkant van de verbinding tussen de flexkabel en de camera vast te pakken.
      • Trek langzaam met je handen omhoog totdat de flexkabel loskomt van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG VX5600 camera vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 LG VX5600 camera vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de pincet om de losgekoppelde flexkabel van de camera omhoog te tillen en houd deze vervolgens met je vinger naar achteren.
      • Gebruik de pincet om de camera omhoog en uit de telefoon te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 1,038
