Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
LG VX5500 Telefoonbehuizing vervangen
Bekeken: 1,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
8
Afgelopen 7 dagen:
26
Afgelopen 30 dagen:
101
Altijd:
1.302
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
De volgende handleiding toont de volledige demontage van de telefoon om de interne telefoonbehuizing te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. LG VX5500 Telefoonbehuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG VX5500 Telefoonbehuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG VX5500 Telefoonbehuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterbehuizing door je duim op het kleine richeltje nabij de bovenkant van de achterzijde van de telefoon te plaatsen en omlaag te duwen, zodat de batterij zichtbaar wordt.
      • Ons apparaat werd niet geleverd met een achterbehuizing, dus deze wordt hier niet getoond.
      • Verwijder de batterij door deze met je vinger uit de batterijbehuizing te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG VX5500 Telefoonbehuizing vervangen, Moederbord: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG VX5500 Telefoonbehuizing vervangen, Moederbord: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de (2) rubberen schroefafdekkingen bij het scharnier van de telefoon met een pincet of een duimspijker.
      • Draai de (4) 3,6 mm schroeven los met een #00 Phillips-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX5500 Telefoonbehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG VX5500 Telefoonbehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG VX5500 Telefoonbehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de achterkant van de telefoon voorzichtig los met een plastic openingsgereedschap.
      • Steek het gereedschap in de opening tussen het toetsenbord (voorpaneel) en het achterpaneel.
      • Schuif het gereedschap langs de zijkanten van de telefoon om de lipjes los te maken die de achterkant op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG VX5500 Telefoonbehuizing vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG VX5500 Telefoonbehuizing vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek de sticker met een pincet naar achteren en houd deze met je vinger vast.
      • Gebruik de pincet om de displayadapter van het logic board te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG VX5500 Telefoonbehuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG VX5500 Telefoonbehuizing vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord uit de telefoonbehuizing.
      • Het toetsenbord kan eenvoudig worden verwijderd zodra het moederbord uit de telefoon is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG VX5500 Telefoonbehuizing vervangen, Telefoonbehuizing: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG VX5500 Telefoonbehuizing vervangen, Telefoonbehuizing: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de zwarte plastic schermafdekking voorzichtig los met de iSesamo of een ander dun, plat gereedschap.
      • De schermafdekking zit met lijm vast aan de telefoon en kan enige moeite kosten om los te wrikken. Als het te moeilijk is om te verwijderen, verwarm het scherm dan 30 seconden met een föhn op een lage stand om de lijm zachter te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX5500 Telefoonbehuizing vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG VX5500 Telefoonbehuizing vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai de (4) 3,6 mm schroeven bij elke hoek van het beeldscherm los met een Phillips-kruiskopschroevendraaier #00.
      • De twee onderste schroeven kunnen kleine rubberen dopjes hebben die je kunt verwijderen met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG VX5500 Telefoonbehuizing vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 LG VX5500 Telefoonbehuizing vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 LG VX5500 Telefoonbehuizing vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Wrik het voorpaneel van de telefoon los met een Openingsgereedschap van plastic.
      • Duw het gereedschap in de naad langs de zijkant van de telefoon.
      • Schuif het gereedschap langs de naad om de lipjes los te maken die de achterkant op de telefoon vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG VX5500 Telefoonbehuizing vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG VX5500 Telefoonbehuizing vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de pincet om de beeldschermadapter van het schermonderdeel te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG VX5500 Telefoonbehuizing vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 LG VX5500 Telefoonbehuizing vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de luidspreker uit de behuizing te verwijderen.
      • De luidspreker zit vastgelijmd aan de behuizing van de telefoon, dus er is een beetje kracht nodig om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG VX5500 Telefoonbehuizing vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 LG VX5500 Telefoonbehuizing vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de oorspeaker en de gyroscoop door ze met een pincet uit de telefoonbehuizing te tillen.
      • De oorspeaker en de gyroscoop zitten vastgelijmd aan de telefoonbehuizing, dus er is een beetje kracht nodig om ze te verwijderen.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van deze onderdelen, aangezien de bedrading gemakkelijk kan breken of losraken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG VX5500 Telefoonbehuizing vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Til de schermcomponenten uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG VX5500 Telefoonbehuizing vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • De telefoon is nu volledig gedemonteerd.
      • Vervang de aangegeven onderdelen door je nieuwe telefoonbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Henry
181 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G33
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 1,302
