Ga door naar hoofdinhoud
LG VX5400 Phone Casing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG VX5400 Phone Casing Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off the cell phone and turn it over on its back side
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. LG VX5400 Phone Casing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Hold the phone case in your palm and slide the back cover towards yourself using your thumb
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. LG VX5400 Phone Casing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG VX5400 Phone Casing Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG VX5400 Phone Casing Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Slide a tool or finger into the notch at the top of the battery to carefully remove it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. LG VX5400 Phone Casing Replacement, Outer Casing: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Take the Philips screwdriver and unscrew the four visible screws on the backside of the phone indicated by the four red circles.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. LG VX5400 Phone Casing Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Then, take the pointed end of a spudger and pry out the rubber stopper to reveal the last screw at the top indicated with the blue circle.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. LG VX5400 Phone Casing Replacement, Phone Casing: stap 6, afbeelding 1 van 3 LG VX5400 Phone Casing Replacement, Phone Casing: stap 6, afbeelding 2 van 3 LG VX5400 Phone Casing Replacement, Phone Casing: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pry open the phone and remove the keypad and logic board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. LG VX5400 Phone Casing Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG VX5400 Phone Casing Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Lay out and organize the parts of the phone. You can now put the inner parts of the phone into the new case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Tyler
20 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 Leden
21 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 2,640
