Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG VX5200 camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG VX5200 camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG VX5200 camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Leg de telefoon op de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX5200 camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG VX5200 camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Oriënteer de telefoon zoals afgebeeld.
      • Verwijder het accudeksel door het met je duim omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG VX5200 camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG VX5200 camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Plaats uw vingernagel aan de bovenkant van de accu en wip de accu naar u toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG VX5200 camera vervangen, Voorplaat: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG VX5200 camera vervangen, Voorplaat: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG VX5200 camera vervangen, Voorplaat: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Klap de telefoon open.
      • Verwijder de vier rubberen dopjes, die zich in de hoeken van het LCD-scherm bevinden, met een punaise.
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven onder de rubberen dopjes te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX5200 camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG VX5200 camera vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG VX5200 camera vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Steek het Openingsgereedschap in de naad van het bovenste gedeelte van de klaptelefoon.
      • Wrik de naad voorzichtig open.
      • Beweeg het Openingsgereedschap rondom de naad en haal voorzichtig de LCD-frontplaat aan de voorzijde eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG VX5200 camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 LG VX5200 camera vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 LG VX5200 camera vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Sluit de klaptelefoon.
      • Houd de onderkant van de telefoon vast en verwijder voorzichtig de frontplaat.
      • Plaats de telefoon en de frontplaat op een schoon, vlak oppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG VX5200 camera vervangen, Camera: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG VX5200 camera vervangen, Camera: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG VX5200 camera vervangen, Camera: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de camera van de telefoon.
      • Zoek het witte rubberen dopje links van de camera.
      • Verwijder het witte rubberen dopje door een rand met je vingers vast te pakken en het er voorzichtig af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX5200 camera vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG VX5200 camera vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til de koperen lintkabel op vanaf de rechterbenedenhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG VX5200 camera vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG VX5200 camera vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Houd de koperen verbinding opzij en gebruik je vingernagel om de camera uit het stopcontact te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Douglas Blaalid
282 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G13
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 2,757
