Ga door naar hoofdinhoud
LG VX4500 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG VX4500 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the closed phone so that the back panel is facing you.
    • Press down and forward firmly on the gray tab in the middle of the phone.
  2. LG VX4500 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG VX4500 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Now just lift up on the battery and remove it from the phone.
  3. LG VX4500 Motherboard Replacement, Rear Cover: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the rubber grommet using a Spudger.
  4. LG VX4500 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Be sure not to lose the screws. They are small!
    • Remove the five screws using a Phillips #00 Screwdriver.
  5. LG VX4500 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG VX4500 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG VX4500 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • When removing back cover, be careful not to break the speaker wires.
    • Using an Opening Tool, carefully pry off the back cover.
    • Using tweezers, gently pull the speaker wires out.
  6. LG VX4500 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Separate the two halves.
  7. LG VX4500 Motherboard Replacement, Keypad: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG VX4500 Motherboard Replacement, Keypad: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG VX4500 Motherboard Replacement, Keypad: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Carefully pry and lift up on the logic board using an iPod Opening Tool.
  8. LG VX4500 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Carefully flip the logic board up and out of the way.
  9. LG VX4500 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 LG VX4500 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 LG VX4500 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Use an iPod Opening Tool to lift up on the keypad and pull it out.
  10. LG VX4500 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • DO NOT TOUCH SOLDERING IRON. IT IS EXTREMELY HOT.
    • Use a soldering iron to desolder the solder joint on the front of the motherboard.
    • If you need more information on soldering, refer to this guide.
  11. LG VX4500 Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Desolder the joint on the back using a soldering iron.
  12. LG VX4500 Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 LG VX4500 Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 LG VX4500 Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Carefully detach the ribbon cable and remove the motherboard.
Conclusie
David Foster
1 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 Leden
18 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 1,570
