Ga door naar hoofdinhoud
LG VX4500 Keypad Replacement
Wat je nodig hebt
    1. LG VX4500 Keypad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Turn the closed phone so that the back panel is facing you.
      • Press down and forward firmly on the gray tab in the middle of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX4500 Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG VX4500 Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Now just lift up on the battery and remove it from the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG VX4500 Keypad Replacement, Rear Cover: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the rubber grommet using a spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX4500 Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Be sure not to lose the screws. They are small!
      • Remove the five screws using a Phillips #00 Screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG VX4500 Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG VX4500 Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG VX4500 Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • When removing back cover, be careful not to break the speaker wires.
      • Using an Opening Tool, carefully pry off the back cover.
      • Using tweezers, gently pull the speaker wires out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG VX4500 Keypad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Separate the two halves.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG VX4500 Keypad Replacement, Keypad: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG VX4500 Keypad Replacement, Keypad: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG VX4500 Keypad Replacement, Keypad: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Carefully pry and lift up on the logic board using an iPod Opening Tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX4500 Keypad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Carefully flip the logic board up and out of the way.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG VX4500 Keypad Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 LG VX4500 Keypad Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 LG VX4500 Keypad Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Use an iPod Opening Tool to lift up on the keypad and pull it out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
David Foster
1 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 Leden
46 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,286
