Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Een werkende microfoon is essentieel voor elk telefoongesprek. Als deze functie niet meer werkt, moet deze mogelijk worden vervangen. Een defecte microfoon kan leiden tot slecht geluid tijdens het opnemen van video's of ertoe leiden dat de ontvanger van een telefoongesprek de gebruiker moeilijk kan horen, omdat de microfoon geluiden niet goed opvangt. Deze handleiding leert je hoe je de microfoon van een LG VX4400 mobiele telefoon vervangt. Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat je begint.
Wat je nodig hebt
Druk op de lichtgrijze knop in het midden bovenaan op de achterkant van de telefoon.
Schuif, terwijl je drukt, de batterij en de achterbehuizing omhoog.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Schroef de antenne los door de voet vast te pakken en tegen de klok in te draaien.
De telefoon heeft mogelijk een rubberen inzetstuk aan de onderkant (zie afbeelding). Als dit rubberen inzetstuk aanwezig is, verwijder het dan van de onderkant van de telefoon en leg het opzij.
Wanneer de telefoon opengeklapt is, wrik je de achterbehuizing los van de voorplaat door met de punt van het plastic Openingsgereedschap langs de naad aan de achterkant van de telefoon te gaan.
Trek de twee delen voorzichtig uit elkaar om ze te scheiden en leg de achterbehuizing apart.
Gebruik je vingers of de puntige kant van een zwarte plastic spudger om de microfoon eruit te wippen en te vervangen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
