Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Hoe het zachte toetsenbord van de telefoon te vervangen.
Wat je nodig hebt
Druk op de knop met het label "Push". Op de afgebeelde foto wordt de knop ingedrukt door de linker vinger.
Trek het achterpaneel naar de onderkant van de telefoon.
Verwijder de 4 kleine schroeven van het achterpaneel, onder de accu, met een Phillips-schroevendraaier maat 00.
Begin bij de bovenkant van de telefoon in de buurt van de antenne en gebruik een schroevendraaier of ander klein hulpmiddel, misschien zelfs je vingernagels, om het achterpaneel los te wrikken.
Door systematisch de randen van het achterpaneel op te wrikken, telkens ongeveer een halve centimeter verder te gaan en opnieuw te wrikken, zal het paneel beginnen los te komen.
Wees niet bang om iets te beschadigen; er is wat kracht nodig om het paneel los te maken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
