Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG VX3100 logic board vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG VX3100 logic board vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG VX3100 logic board vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de mobiele telefoon uit door de rode "END"-knop gedurende 3 seconden ingedrukt te houden.
      • Draai de mobiele telefoon om en duw het grijze schuifmechanisme naar de bovenkant van de telefoon. Trek tegelijkertijd aan de grote zilveren accu in het vouwgedeelte; deze zou er nu gemakkelijk af moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG VX3100 logic board vervangen, logic board: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de T7 Torx-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die zich in de uitsparing bevinden waar de accu zat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX3100 logic board vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG VX3100 logic board vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG VX3100 logic board vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de spudger voorzichtig rondom de zijkanten van de plastic behuizing en wip de achterkant van de telefoon los.
      • Wees voorzichtig bij het loswrikken van de behuizing. De spudger kan de behuizing van de telefoon beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG VX3100 logic board vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG VX3100 logic board vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG VX3100 logic board vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wrik het logic board voorzichtig los met de spudger; let op de gouden strip die het logic board verbindt met de rest van de telefoon.
      • Het te snel loswrikken van het logic board kan de strip beschadigen.
      • Desoldeer het deel van de gouden strip dat vastzit aan het logic board.
      • Gebruik de spudger om voorzichtig het kleine klemmetje op te tillen dat de gouden strip op het logic board vasthoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Mark Cabaj
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G58
5 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
It seems you have snapped off the female connector door (As I have following your guide; this is the black piece with pins attached to the bottom of the gold strip) from the logic board... I was told that the device is broken in this state, since the strip was to be released from the connector, but am wondering if the door can just be soldered back onto the logic board and still be functioning?
Peter Pann - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 2,956
