Inleiding
In deze handleiding leer je hoe je de batterij van de LG V30 (en V30+) telefoon vervangt. als je batterij snel leeg gaat of is gestopt met volledig opladen, is je batterij vervangen een goede optie om van je problemen af te komen.
In deze handleiding zul je de achterkant van je apparaat moeten verwijderen. Dit betekent dat je nieuwe kleefstrips of wat lijm nodig hebt om de achterkant weer terug te kunnen plaatsen. In de handleiding zul je ook de batterij, die met behulp van een kleefstrip in het toestel bevestigd is, moeten verwijderen. Ook voor het terugplaatsen van de batterij zul je een nieuwe kleefstrip of wat lijm nodig hebben.
Zorg dat de batterij van je toestel, voordat je begint met het demonteren van je telefoon, tot onder de 25% ontladen is! Als je de batterij tijdens de reparatie namelijk per ongeluk doorboort of beschadigt, kan de batterij in brand vliegen of ontploffen. Als de batterij ontladen is, is dit risico vele malen kleiner.
Je kunt ook de volgende LG V30 batterijvervangingsvideo bekijken om de batterij van je LG V30 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
LG V30 Batterij Reparatiehandleiding
Ontlaad de batterij tot onder de 25%.
Zet het apparaat uit door de aan-/uit- en vergrendelknop op de achterkant van het apparaat voor 3 seconden ingedrukt te houden. Druk vervolgens op de optie "uitschakelen" en bevestig deze keuze.
Steek een simkaartuitwerptool (of een rechtgebogen paperclip) in het kleine gat aan de linkerzijde van de telefoon.
Druk de tool verder in het gat om de simkaarthouder uit het toestel te werpen.
Verwijder de simkaarthouder uit het toestel.
Gebruik een warmtepistool om de randen van de achterkant lichtjes te verwarmen. De lijm hieronder bevestigt de achterkant van de telefoon aan de rest van het frame.
Zorg dat de lijm aan alle kanten van de telefoon doorgesneden is en verwijder vervolgens de achterste behuizing van de telefoon.
Trek het midframe voorzichtig uit de rest van de telefoon.
Het midframe wordt onder meer in de telefoon gehouden door een kleine inkeping aan de rechterzijde van de telefoon. Maak het frame voorzichtig uit deze inkeping los door het frame eruit te wiebelen en tegelijkertijd rustig te trekken.
Wrik het speakerpaneel met een plastic spudger omhoog en verwijder het uit de telefoon.
Gebruik een warmtepistool om de voorkant van de telefoon te verhitten. Dit zal de lijm die onder de batterij zit en de batterij bevestigt verzwakken.
Als alternatief kun je er ook voor kiezen om een verwarmde iOpener te gebruiken om de lijm die de batterij vasthoudt te verzwakken. Leg de iOpener gedurende drie minuten over de bovenkant van de batterij om de lijm eronder te verzachten.
Gebruik een plastic kaart om de batterij uit de batterijruimte in de telefoon omhoog te wrikken.
Gebruik je vingers om de batterij uit de telefoon te tillen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Zorg dat je de batterij, nadat je deze net hebt geïnstalleerd, helemaal ontlaadt om deze vervolgens volledig op te laden. Dit helpt bij het kalibreren van de batterij. Hierna kun je je telefoon gebruiken zoals je normaal zou doen.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
12 opmerkingen
Suction cups on both sides, heatgun on the back pannel, then lift. Much easier. And you don't have to worry about breaking the back panel.
Why can’t the idiots at LG, or indeed any other company, make a phone with an MQA capable DAC, and a replaceable battery?
it is not about idiocy. When you do not conform to a set battery shape you can configure the insides of a phone for more performance and features. That being said the LG V30 does have a standard battery shape. So in this case it is a desire to create built in obsolescence. After all it is believed in the western world cell phone sales are flat.
And..as long as the battery is in the phone it can be used to track you…
