Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Ben je het zat dat je LG V20 muziek afspeelt die vervormd klinkt of nauwelijks hoorbaar is? De hoofdluidspreker is mogelijk losgekoppeld of beschadigd en moet worden vervangen. Deze handleiding legt de stappen uit die nodig zijn om de luidspreker te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Steek een spudger of je vingernagel onder de batterij bij de kleine uitsparing aan de onderkant.
Wees voorzichtig dat je de batterij niet vervormt of doorboort.
Wip de batterij omhoog en verwijder deze.
Verwijder de zestien 4 mm kruiskopschroeven (#00) die de achterbehuizing aan het moederbord bevestigen.
Klap de afdekking van het moederbord om en trek de luidspreker uit de plastic klem aan de onderkant. Zorg ervoor dat de klem niet breekt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
Step 5 isn’t quite right. You can pry the speaker up like that, but you need to pull on the speaker to remove it, not pry it up. Pulling it out is difficult without removing more of the framing. I’d advise extreme caution removing the speaker like they have illustrated without pulling up more of the framing around the outside of the phone first. It’s more screws to deal with, but it’s better than breaking anything.
Just completed. New speaker seemed to seed nicely. Upon restarting phone no sound emitting from any speaker. Reinstalled faulty speaker and same results. Reinstalled new speaker and did a reset of factory settings, still no sound emitting from music, notifications, etc. This tutorial suggested straight forward plug and play. Disappointed.
Did you get the speaker fixed yet?
