Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm van je LG V20 te vervangen.
Om je ogen te beschermen tegen glassplinters en meer grip te hebben bij het openen van de telefoon, kun je wat tape op het scherm aanbrengen.
Je hebt schermlijm nodig om onderdelen bij het in elkaar zetten van het apparaat opnieuw te bevestigen.
Wat je nodig hebt
Druk op de knop aan de rechteronderkant van de LG V20 om de klem te openen die de achterbehuizing op de achterkant van de telefoon vasthoudt.
Verwijder de achterbehuizing.
Steek een spudger of je vingernagel onder de batterij bij de kleine uitsparing aan de onderkant.
Wees voorzichtig dat je de batterij niet vervormt of doorboort.
Wip de batterij omhoog en verwijder deze.
Verwijder de zestien 4 mm kruiskopschroeven (#00) die de achterbehuizing aan het moederbord bevestigen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik de platte kant van een spudger om de flexkabel van de camera vooraan los te koppelen.
Gebruik een pincet om de camera vooraan voorzichtig te verwijderen. Zorg ervoor dat je alleen de behuizing van de camera vastpakt; de bovenkant is de printplaat van de sensor en zit alleen vast met lijm (verwijderen zal de sensor onherstelbaar beschadigen).
Gebruik de platte kant van een spudger om de flexkabel van de linker camera achteraan los te koppelen.
De tweede camera achteraan komt er samen met het moederbord uit omdat deze aan de andere kant is aangesloten.
Je kunt de camera vooraan laten zitten zolang je voorzichtig bent bij het verwijderen van het moederbord. Als je je echter onzeker voelt, verwijder deze dan voorzichtig met een pincet.
Gebruik een pincet om de kabel van het secundaire scherm aan de bovenkant van je telefoon voorzichtig los te pellen.
Gebruik een iOpener om de lijm aan alle zijden van het scherm los te maken.
Plak overlappende stroken doorzichtige verpakkingstape over het scherm van de telefoon totdat de hele voorzijde bedekt is.
Gebruik een zuignap om de bovenkant van het scherm op te tillen totdat je de punt van een opening plectrum kunt plaatsen.
Schuif het opening plectrum langs alle zijden van de telefoon om de schermlijm door te snijden.
Laat in elke hoek van de telefoon een opening plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm weer hecht.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
De beste manier om het nieuwe scherm vast te zetten is met een op maat gesneden vel dubbelzijdige tape. Breng de tape aan op de achterkant van het scherm en voer daarna voorzichtig de kabel van het scherm en het touchscreen door de omlijsting. Lijn het scherm uit en druk het op zijn plek.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
Need help: My screen came out so I took the phone apart and re-glued the screen with some 1mm 3M tape. Now I reassembled it and it vibrates on boot and I can see the backlight go on because a corner of the screen is broken off… Also WhatsApp Web works. So the phone is definitely working, but the display isnt showing anything… I re-checked the main screen connector at the bottom and it is properly plugged… what can I do?
Your replacement screen might be bad, or your display cable broke in which case you would need a new motherboard.
Hello,
The secondary screen cable was cut off during the disassembly. Is there any way to fix it or would it be necessary to buy a whole new screen for this purpose?
Thanks.
