Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG V20-batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG V20-batterij vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG V20-batterij vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG V20-batterij vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de knop aan de rechteronderkant van de LG V20 om de klem te openen die de achterbehuizing op de achterkant van de telefoon vasthoudt.
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG V20-batterij vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG V20-batterij vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG V20-batterij vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Ontlaad de batterij tot onder de 25% voordat je de telefoon uit elkaar haalt. Een opgeladen lithium-ionbatterij kan in brand vliegen en/of ontploffen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Steek een spudger of je vingernagel onder de batterij bij de kleine uitsparing aan de onderkant.
      • Wees voorzichtig dat je de batterij niet vervormt of doorboort.
      • Wip de batterij omhoog en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Voor optimale prestaties en om softwarematige fouten te voorkomen, kalibreer je de zojuist geïnstalleerde reservebatterij: laat de batterij leeglopen tot onder de 10% en laad deze vervolgens ononderbroken op tot 100%.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Garrett Janney
909 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G5
4 Leden
120 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Is this battery the same quality or a least pretty close to the OEM battery of the LG v20?
Allen Wong - Antwoord Deel
Don’t buy this battery. It looks like an OEM but it’s not. That’s fine but I’ve had this for a couple months and it quickly discharges now. I’ve gone back to my original for the time being.
The only reason why I purchased it from here was the company which I have mad respect for. But this issue isn’t their problem and we’re talking about an old phone which LG doesn’t even make batteries for. People will still come here since it’s the last phone with easy access to the battery and it’s just a great budget phone!
Kenneth Shin - Antwoord Deel
Just charged my new battery up from ifixit store. Sooo much better then my old one. (4 years old.)
Will update if there’s been an issue with it within the first year or two if i remember (i mean to.).
Happy repairing everyone!
RxMode - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 148
Altijd: 11,282
