Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG V10 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG V10 luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het platte uiteinde van de plastic spudger, of het topje van uw vinger, tussen de achterbehuizing en de oplaadpoort van de LG V10.
      • Als u een spudger gebruikt, mag deze niet in de oplaadpoort zitten, maar tussen de metalen rand van de oplaadpoort en de achterbehuizing.
      • Til de achterbehuizing voorzichtig op met de spudger of uw vinger zodat deze omhoog komt. De rest van de achterbehuizing zou gemakkelijk los moeten komen door een vinger of spudger onder de achterbehuizing en langs de zijkanten te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG V10 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG V10 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Er zit een inkeping naast de accu zodat u deze met uw vinger eruit kunt wippen; wip de accu eruit met uw vinger of de platte kant van de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG V10 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG V10 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de tien 3,175 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier met een J000 Phillips-bit.
      • Wrik een deel van het paneel omhoog met een plastic openingsgereedschap, beginnend vanaf de zijkanten van het batterijcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG V10 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG V10 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig maar stevig aan de luidsprekercomponent om deze los te maken van de plastic onderdelen die hem op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg na het vervangen van de luidspreker deze instructies in omgekeerde volgorde om de LG V10 weer in elkaar te zetten.
Joseph
1.005 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S16-G3, Eyestone Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S16-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G3
2 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 884
