Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG V10 Vingerafdruksensor vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG V10 Vingerafdruksensor vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het platte uiteinde van de plastic spudger, of het topje van uw vinger, tussen de achterbehuizing en de oplaadpoort van de LG V10.
      • Als u een spudger gebruikt, mag deze niet in de oplaadpoort zitten, maar tussen de metalen rand van de oplaadpoort en de achterbehuizing.
      • Til de achterbehuizing voorzichtig op met de spudger of uw vinger zodat deze omhoog komt. De rest van de achterbehuizing zou gemakkelijk los moeten komen door een vinger of spudger onder de achterbehuizing en langs de zijkanten te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG V10 Vingerafdruksensor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG V10 Vingerafdruksensor vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Er zit een inkeping naast de accu zodat u deze met uw vinger eruit kunt wippen; wip de accu eruit met uw vinger of de platte kant van de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG V10 Vingerafdruksensor vervangen, Vingerafdruksensor: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG V10 Vingerafdruksensor vervangen, Vingerafdruksensor: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG V10 Vingerafdruksensor vervangen, Vingerafdruksensor: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de veertien 3,175 mm schroeven met een schroevendraaier en een J000 Phillips-bitje.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om een deel van het paneel omhoog te wrikken, beginnend bij de zijkanten van het batterijcompartiment.
      • Gebruik een plastic pincet om de rest van het paneel los te maken van de plastic onderdelen die het op zijn plek houden, en wrik het paneel omhoog rondom de zijkanten van de vingerafdruksensor en de cameralens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG V10 Vingerafdruksensor vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG V10 Vingerafdruksensor vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG V10 Vingerafdruksensor vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterbehuizing en draai deze om om een metalen plaat te zien die de aan-/uitknop en vingerafdruksensor bedekt; gebruik een plastic pincet om de metalen plaat voorzichtig omhoog te wrikken, samen met het kleine stripje dat eraan vastzit, tot de lengte die op de afbeelding wordt aangegeven.
      • Gebruik je vinger om de aan-/uitknop en vingerafdruksensor uit de uitsparing in de achterbehuizing te duwen; er zou een plastic omlijsting rond het onderdeel van de aan-/uitknop/vingerafdruksensor moeten zitten.
      • Gebruik een plastic pincet om de plastic omlijsting en het stripje dat aan de aan-/uitknop en vingerafdruksensor vastzit omhoog te wrikken en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG V10 Vingerafdruksensor vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG V10 Vingerafdruksensor vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zodra deze is verwijderd, wordt de aan-/uitknop/vingerafdruksensor op zijn plek gehouden door een plastic laag, dus gebruik een plastic pincet om deze laag los te wrikken.
      • Verwijder de aan-/uitknop/vingerafdruksensor uit de plastic omlijsting met een plastic pincet en vervang deze door het nieuwe exemplaar.
      • Breng B-7000-lijm aan op de aan-/uitknop/vingerafdruksensor om de plastic laag die van de oude is verwijderd opnieuw te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Nadat je de lijm hebt aangebracht en de oude vingerafdruksensor hebt vervangen, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde om de LG V10 weer in elkaar te zetten.
Joseph
1.005 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S16-G3, Eyestone Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S16-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G3
2 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 1,206
