Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG Ultimate 2 Digitizer vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG Ultimate 2 Digitizer vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Steek het Openingsgereedschap in de naad tussen de plastic achterkant en de rest van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Ultimate 2 Digitizer vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de plastic afdekking met uw hand volledig van de telefoon af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Ultimate 2 Digitizer vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Steek het kunststof openingsgereedschap in de opening bij de onderkant van de accu.
      • Til de accu eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Ultimate 2 Digitizer vervangen, Digitizer: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Ultimate 2 Digitizer vervangen, Digitizer: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om de 11 schroeven van de omlijsting te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Ultimate 2 Digitizer vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG Ultimate 2 Digitizer vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in de opening om de telefoon uit elkaar te wrikken.
      • Beweeg het plastic Openingsgereedschap langs de rand over de gehele omtrek van de telefoon en trek de delen tijdens het bewegen uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Ultimate 2 Digitizer vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap of je vingernagel om de (kabel)aansluiting los te maken.
      • De (kabel)aansluiting komt niet volledig los van de telefoon, maar fungeert als een klepje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG Ultimate 2 Digitizer vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Steek het plastic Openingsgereedschap tussen het scherm en de behuizing. Dit kan lastig zijn door de lijm, maar met voldoende hefboomkracht moet het mogelijk zijn om een opening te forceren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG Ultimate 2 Digitizer vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Blijf het plastic Openingsgereedschap langs de rand van het scherm bewegen om de onderdelen van de lijm los te maken.
      • Een föhn kan handig zijn om de lijm te helpen smelten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG Ultimate 2 Digitizer vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het scherm los nadat alle onderdelen van de lijm zijn losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Devin Isenhower
329 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S5-G2, Baechle Spring 2018 Lid van IUPUI, Team S5-G2, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S5G2
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 784
