Ga door naar hoofdinhoud
LG Tribute HD Flex Cable Replacement
Wat je nodig hebt
    1. LG Tribute HD Flex Cable Replacement, Battery and SD Card: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Tribute HD Flex Cable Replacement, Battery and SD Card: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Insert a fingernail, or plastic opening tool, into the cutout on the back cover and pry outward to remove.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Tribute HD Flex Cable Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG Tribute HD Flex Cable Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Pull the battery out of the phone.
      • Remove the SD Card by sliding the card out as shown.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Tribute HD Flex Cable Replacement, Flex Cable: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Tribute HD Flex Cable Replacement, Flex Cable: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Remove the twelve 2mm JIS #00 screws from the mid-frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Tribute HD Flex Cable Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG Tribute HD Flex Cable Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG Tribute HD Flex Cable Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Using a plastic opening tool, remove the antenna extender from the bottom.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Tribute HD Flex Cable Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG Tribute HD Flex Cable Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Using your fingers, remove the mid-frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG Tribute HD Flex Cable Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 LG Tribute HD Flex Cable Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 LG Tribute HD Flex Cable Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Use a plastic opening tool to disconnect the front and rear cameras from the motherboard.
      • Remove the cameras from the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG Tribute HD Flex Cable Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG Tribute HD Flex Cable Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG Tribute HD Flex Cable Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Using a plastic opening tool, pry up the front facing speaker and remove it from the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG Tribute HD Flex Cable Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Disconnect the LCD from the motherboard with a plastic opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG Tribute HD Flex Cable Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG Tribute HD Flex Cable Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Use a plastic opening tool to pry up the motherboard form the display housing.
      • Remove the motherboard from the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG Tribute HD Flex Cable Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 LG Tribute HD Flex Cable Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Use your fingers to remove the flex cables from the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Dhruv Patel
273 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G3
4 Leden
70 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 50
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 935
