Ga door naar hoofdinhoud
LG Tribute Front Facing Camera Replacement
Wat je nodig hebt
    1. LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Use the plastic opening tool to pry off the back cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Tribute Front Facing Camera  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Lift the battery out of place.
      • When replacing the battery, the (+) and (-) symbols must match up with the phone's charging nodes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Mid-panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Mid-panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Remove eight 4mm screws using a Phillips head 000 screwdriver (PH000).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Tribute Front Facing Camera  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Tribute Front Facing Camera  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Use a plastic opening tool to loosen the tabs around the edge of the phone.
      • Inserting a thin piece of plastic will help prevent opened tabs from locking back into place.
      • This step can be frustrating, but requires patience. Avoid the temptation to pry the panel loose. Using excessive force may break the delicate tabs.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Front Facing Camera: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Front Facing Camera: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Use the plastic opening tool to carefully pry the front-facing camera from the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,343
