Ga door naar hoofdinhoud
LG Treasure Rear Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Treasure Rear Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Treasure Rear Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Make sure the LG Treasure is turned off.
    • Pull off the back cover from the phone using the groove on the bottom right side.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. LG Treasure Rear Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the phone by lifting up on the bottom end of the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. LG Treasure Rear Camera Replacement, Rear Camera: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Treasure Rear Camera Replacement, Rear Camera: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove all 9 of the 3 mm Phillips #000 screws from the digitizer.
    • Work your way around the edge of the phone, gently prying the digitizer off the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. LG Treasure Rear Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Treasure Rear Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull up on the gold film-like connector which is to the left side of camera. Once you have pulled the connector loose you can then gently lift the rear camera out of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
david amirahmadi
594 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 Lid van UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G5
3 Leden
20 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 496
